Trick gesucht
Verfasst: 3. Jun 2010, 23:28
von Frank_Velbert
Hallo Leute,
kennt jemand einen Trick wie man die verkackten Schrauben der hinteren Bremsscheibe löst ?
Ich bin bis jetzt folgender maßen vorgegangen:
Hinterrad ausgebaut
Mit einer scharfen Qualitativ hochwertigen Sechskanntnuss ran an die Schrauben.
Gleichzeitig mit einem Körner und Hammer und zweiten Mann gegen den Uhrzeigersinn losgelegt.
Hööömmmmaaaaaa.....das geht ja mal garnüscht !!!
Rund gedreht...gleich alle vier.
Jetzt kann ich den ganzen Krempel ausbohren.
Danke Ingeneur der diese Schrauben zur Verwendung freigegeben hat.
Aber eins sach ich dir.....ha....ich habe vorsorglich vier neue hier liegen....basta
Wollte das nur mal loswerden.
Gruss...Frank
Verfasst: 4. Jun 2010, 05:48
von a-dalli
ja,die Schrauben mit einem Heißluftfön erwärmen,damit sich der Sicherungslack löst.
Da beim bohren ja auch Wärme entsteht,kannst Du,wenn Du Glück hast nach dem anbohren einen Schlitzschraubendreher einschlagen und so die Schrauben rausdrehen.
Gruss Axel
Verfasst: 4. Jun 2010, 21:22
von Frank_Velbert
a-dalli hat geschrieben:
Gruss Axel
Hay Axel,
juuuppp.....so ähnlich habe ich es gemacht aber ohne Wärme zu verursachen.
Sind draussen...und die andere Scheibe ist drinnen mit neune Schrauben.
Gruss...Frank
Sichern nicht vergessen
Verfasst: 6. Jun 2010, 14:27
von djroli
Nicht vergessen die neuen Schrauben z.B:
http://www.louis.de/_10202a083fae473950 ... r=10004898, zu sichern.
Hast Du Original-Schrauben verwendet? Dann bitte ich um den Stückpreis, ansonsten bitte mal posten welche Schrauben, wo zu welchem Preis erstanden.
Ich frage deshalb da gerade bei Schrauben und Kleinteilen horrende Preise vom freundlichen verlangt werden.
Wünsche Dir allzeit gute Fahrt.
Mfg Roege
Re: Sichern nicht vergessen
Verfasst: 6. Jun 2010, 17:25
von Frank_Velbert
djroli hat geschrieben:Nicht vergessen die neuen Schrauben z.B:
Mfg Roege
was die vier Schrauben gekostet haben....weis ich nicht mehr.
Habe ich schon länger hier liegen gehabt.
Die original Schrauben für die Scheibe haben schon einen Sicherungslack drauf.
Gruss....Frank
Verfasst: 8. Jun 2010, 12:24
von TOOL
Mit einem Schlagschrauber gingen die Schrauben recht problemlos auf
Verfasst: 8. Jun 2010, 17:25
von Frank_Velbert
TOOL hat geschrieben:Mit einem Schlagschrauber gingen die Schrauben recht problemlos auf
Hay,
danke für den Trick.
Gruss...Frank
