Freewind säuft ab!?
Verfasst: 27. Mai 2010, 21:26
von Arne
Hallo zusammen!
Ich hab ein Problem und weiss nimmer weiter...
Beim Gasgeben stirbt meine Freewind ab wie wenn sie keinen Sprit bekommt...
Hab schon Ventile eingestellt und vergaser und Düsen ausgebaut und gereinigt.
Was könnte das noch sein?
Grüsse,
Arne
8)
Verfasst: 28. Mai 2010, 12:31
von loop
Beim Gasgeben am Stand oder wenn du grad mit dem 1. Gang wegfahrst oder wenn du schon schön in Fahrt bist und Vollgas weiterbeschleunigst? :roll:
Verfasst: 28. Mai 2010, 20:01
von Arne
Im Stand auch schon ein bischen, aber beim fahren fällt es halt erst so wirklich auf. Ich wage zu behaupten (bin die kleine schon ein paar Tage nimmer gefahren und hab da nicht so drauf geachtet) das es Drehzahlabhängig ist...
Ist eigentlich mein "Alltags-Mopped", also bei jedem Wetter draussen, Sommer, Winter, Eis, Salz,.... Gepflegt ist anders, aber bisher war sie immer zuverlässig....
Jetzt wollt ich sie grad fit machen um mit ihr Slalom-Rennen zu fahren, jetzt verweigert sie mir den Dienst... :(
Kann es evtl sein dass sie falsch Luft zieht? Scheint ja auf jeden fall Sprit-bedingt zu sein...
Verfasst: 29. Mai 2010, 10:41
dann schau dir mal die zündkerzen an, wenn sie falschluft zieht, läuft sie zu mager, und das siehst du an den zündkerzen.
die ansaugstutzen, also die verbindung zwischen vergasern und motor sind aus kunststoff, die bekommen manchmal sprünge, hatten wir hier zumindst schon ein paarmal im forum.
