32950        250           11,09          4,44
33197        247           14,01          5.67
33436        239           12,60          5,27  Luftfilter gereinigt
33626        190             9,00          4,74
33825        199           12,68          6,37
34062        237           13,02          5,5    Kette gereinigt und
34331        269           13,12          4,88  gefettet
34573        242           11,65          4,81
38500   Ölwechsel und Filterwechsel
38890       261            12,64          4,84
39153       263            12,85          4,89   Lampe gereinigt und mit
            Silikon repariert
39445       292            14,19          4,86   Kette gereinigt und
39720       275            12,65          4,6      gefettet
39957       237            11,56          4,88
40207       250            11,22          4,48
40480       273            12,88          4,72
40760       280            13,28          4,74
40987       227            11,01          4,85
41414       427            22,66          5,30
41694       280            13,48          4,81
41974       280            14,03          5,01
unfall:   blinker, spiegel und fußraste links erneuert, tank lackiert
43623          vollgetankt
43905        283            13,75         4,86
44185       280             13,55         4,84
44463       287             13,51         4,86
44550     Ölwechsel ohne Filterwechsel
44687        237             11,17         4,71
44948        261             13,45         5,15
45209        261              12,72        4,88
45292 Ventile überprüft einlaß 0,1mm auslaß 0,2mm
45482        273              13,65        5,00
45742        260              13,19        5,07
46010        268              13,45        5,02
46269        259              12,85        4,96
46513        244              13,33        5,46
46758        245              13,22        5,33
47028        270              13,60        5,04
47299        271              13,40        4,94
          Osram +50 eingebaut
47570        271              13,60        5,02
47720 Lichtschalter rechts gängig gemacht
47847        277              13,30        4,80
48077        230              10,76        4,68
48357        280              13,84        4,94
48612        255              12,01        4,71
48896        284              13,39        4,71
49174        278              14,05        5,05   06.03.2008
49466        292              14,40        4,93   13.03.2008
49714        248              12,55        5,06   22.03.2008
49995        281              13,40        4,76   28.03.2008
49996 Öl- und filterwechsel, Luftfilter gereinigt
50216 Kette gefettet
50262        267              13,54        5,07   03.04.2008
50538        276              13,53        4,90   10.04.2008
50913        375              18,56        4,89   15.04.2008
51193        280              13,58        4,85   23.04.2008
51461        268              13,34        4,98   26.04.2008
51749        288              13,80        4,79   01.05.2008
52044        295              13,00        4,41   03.05.2008
52334        290              14,30        4,83   09.05.2008
52642        308              14,47        4,70   25.05.2008
52916        274              13,42        4,89   29.05.2008 Kette gefettet
53138        222              10,55        4,75   01.06.2008
53446        308              14,00        4,55   05.06.2008
53707        261              11,41        4,37   08.06.2008
53995        288              13,39        4,65   11.06.2008
54149        154                7,56        4,91   14.06.2008
54151 Luftfilter gesäubert  Schlösser und Seitengeständer geölt
54246          97               4,30         4,43   15.06.2006
54562        318              13,58        4,27   17.06.2006
54863        301              13,85        4,60   21.06.2008
55140        277              12,80        4,62   26.06.2008
55200  Kette gefettet und gespannt
55355        215              10,33        4,80   03.07.2008
55585        230              11,26        4,89   06.07.2008
55900        315              15,00        4,76   06.07.2008
56001 Ölwechsel Zündkerzen Iridium 9     08.07.2008
56175        275              13,50        4,91   10.07.2008
56447        272              14,25        5,29   16.07.2008
56512 Vordere Bremszylinder gängig gemacht
56700        253              13,01        5,14   22.07.2008
56998        298              14,14        4,74   25.07.2008
57897        899              39,95        4,49 Eifeltour 28.07.2008
58013 Ventile eingestellt 0,25 - 0,20 und 0,15 - 0,10
          Kette gefettet, Seitenständer geölt
58190        293              14,74        5,03   02.08.2008
58416        226              11,15        4,93   07.08.2008
58683        267              13,26        4,97   09.08.2008
59028        345              15,30        4,43   14.08.2008
59039 Hinterrad Radlager erneuert, Bremsbeläge vorne und hinten
          erneuert, vordere Bremse zerlegt, gesäubert, Bremsflüssigkeit
          erneuert
59265        226              10,50        4,65   17.08.2008 Odenwaldtour
59537        272              12,26        4,51   19.08.2008
59774        237              12,00        5,06   21.08.2008
         Kette gefettet
60044        270              13,91        5,15   31.08.2008
60322        278              12,24        4,41   06.09.2008 freewindtreffen
60638        316              15,18        4,80   06.09.2008
60858 Kette gereinigt und gefettet, bremsflüssigkeit hinten erneuert
60860        222              12,23        5,51 autobahn 130km/h
61143        283              11,49        4,06   09.09.2008
61180 Zündschloss hackt, mit WD40 gängig gemacht
61463        320              15,00        4,69   11.09.2008
61719        256              13,12        5,13   19.09.2008
62027        308              14,16        4,59   24.09.2008
62052 Öl- und Ölfilterwechsel, Dichtung Ölfilter erneuert
62297        270              13,29        4,92   29.09.2008
62561        264              13,78        5,10   05.10.2008
62846        285              13,41        4,71   10.10.2008
63119        273              13,90        5,09   15.10.2008
63395        276              13,68        4,96   23.10.2008
63661        266              13,17        4,95   28.10.2008
63942        281              13,50        4,80   01.11.2008
64103        161              07,16        4.45   02.11.2008
64382 kette gereinigt und gefettet
64390        287              13,35        4,65   06.11.2008
64680        290              14,00        4,83   08.11.2008
Rücklichtbirne erneuert Kettenspannerschrauben gängig gemacht
und Kettenspannung eingestellt
64945        265              13,25        5,00   13.11.2008
65038 schaltereinheit rechts zerlegt und gereinigt
65214        269              14,01        5,21   20.11.2008
65267 kupplungsschalter zerlegt und gereinigt
65270 Lager Kettenrad erneuert, Reifen erneuert, Mich. Anakee
65488        274              13,67        4,99   01.12.2008
65667 Luftfilter gereinigt und geölt            06.12.2008
65774        286              14.30        5,00   08.12.2008
66022        248              12,30        4,96   14.12.2008
66274        252              11,60        4,60   18.12.2008
66406 Gaszug gängig gemacht, Kette gefettet 24.12.2008
66533        259              13,40        5,17   25.12.2008
66574 Kette gesäubert, gefettet und gespannt 27.12.2008
66789        256              14,23        5,56   29.12.2008
66790 Gabeldichtringe gereinigt                30.12.2008
67044 Tankschloß ausgebaut und gängig gemacht, da eingefroren
67046        257              12,99        5,05   10.01.2009
67299        253              12,81        5,06   17.01.2009
67446 Bremse vorn und hinten gesäubert und neue dichtsätze verbaut
67574        275              13,52        4,92   24.01.2009
67694 Kette gespannt und gefettet            24.01.2009
67867        293              14,50        4,95   29.01.2009
67869 Ölwechsel ohne Filterwechsel          29.01.2009
68141        274              13,73        5,01   03.02.2009
68165 Kupplungsschalter revidiert             04.02.2009
68421        280              14,50        5,18   08.02.2009
68709        288              14,30        4,97   15.02.2009
68828 batterie erneuert                           19.02.2009
68956        247              12,50        5,06   21.02.2009
69225        269              13,50        5,02   28.02.2009
69478        253              13,82        5,46   02.03.2009
69593 kette,vorderes kettenblatt und schwingenschutz neu,
          krümmerschutzblech ausgetauscht (verrostet)
69742        264              12,70        4,81   08.03.2009
70009        267              13,53        5,07   12.03.2009
70280        271              13,00        4,80   15.03.2009
70458 Zylinderkopfhaubendichtung erneuert, da ölverlust
70557        277              13,75        4,96   20.03.2009
70811        254              13,00        5,12   25.03.2009
71099        288              14,00        4,86   29.03.2009
71393  nochmals Zylinderhaube abgedichtet, da ölverlust
71395        296              14,70        4,97   02.04.2009
71649        284              12,70        4,47   05.04.2009
71809        160                6,70        4,19   05.04.2009
72109        300              14,00        4,67   08.04.2009
72378        269              12,80        4,76   11.04.2009
           Kette gespannt und gefettet          11.04.2009
72375 Lenkkopflager ausgebaut, gereinigt und gefettet 13.04.2009
72669        291              13,45        4,62   14.04.2009
72748 vorübergehend stillgelegt               15.04.2009
72669    Wiedereinbetriebnahme                 25.06.2009
72952    283         13,67          4,83             27.06.2009
73209    257         12,40          4,82             05.05.2009
73503    294         12,50          4,26             08.07.2009
73656 Öl und ölfilter, dichtung ablaßschraube erneuert
73748    245         12,30          5,02             13.07.2009
73087    239         12,30          5,15             19.07.2009
74294    307         14,70          4,79             23.07.2009
74603    309         14,40          4,66             27.07.2009
74884    281         13,40          4,77             31.07.2009
75235    351         14,50          4,13             02.08.2009
75510    275         13,50          4,91             13.08.2009
75794    284         13,86          4,88             19.08.2009
75856 cockpitverkleidung erneuert, da haltenase gebrochen
75919    125          6,06           4,85             21.08.2009
76172    253         13,11          5,18             22.08.2009
76418    246         12,29          5,00             22.08.2009
76658    240         11,31          4,71             23.08.2009
76952    294         14,00          4,76             25.08.2009
77227    275         12,26          4,46             26.08.2009
77521    294         13,29          4,52             28.08.2009
77760    239         11,59          4,85             29.08.2009
77912    152           9,31          6,13             29.08.2009
78039 TÜV AU ohne MÄngel
78045    133           6,92          5,20             05.09.2009
78330    285         13,90          4,88             16.09.2009
79174 scheinwerferlampe erneuert              23.09.2009
79300    970         48,01          4,95             26.09.2009
79544  Ölwechsel ohne Filterwechsel            29.09.2009
79577    277         13,70          4,95             30.09.2009
79834    257         13,50          5,25             06.10.2009
80110    276         14,26          5,17             11.10.2009
80388    278         14,30          5,14             16.10.2009
80666    278         14,00          5,04             22.10.2009
80690 Kette gereinigt und gefettet               22.10.2009
Hauptscheinwerferbirne osram +60              23.10.2009
Bremsbeläge hinten Lucas Sinter gewechselt
80948    282         13,77          4,88             26.10.2009
81099 Reifen gew. Metzeler Tourance EXP    29.10.2009
81182    234         11,80          5,04             31.10.2009
81446    264         13,30          6,04             06.11.2009
81642    196         10,40          5,31             14.11.2009
Innenrotor Tachoantrieb gewechselt             14.11.2009
81813    171          8,21           4,80             15.11.2009
82088    275         14,50          5,27             16.11.2009
82329    241         11,75          4,88             22.11.2009
82460 Rücklichtbirne erneuert
82587    258         13,90          5,39             27.11.2009
82842 Kilometerstand 30.11.2009
82935    348         17,50          5,03             03.12.2009
83177    242         12,90          5,33             10.12.2009
83426    249         13,50          5,42             16.12.2009
83512 Kette gespannt und gefettet               22.12.2009
83871    445          25,10         5,64             29.12.2009
83982 Kupplungsschalter gesäubert             03.01.2010
84118    247          13,01        5,24              06.01.2010
84372    254          14,00        5,51              14.01.2010
84375 Zündkerzen erneuert NKG BR10EK     17.01.2010
84420 Kettenschloß gängig gemacht, Kette gespannt 18.01.2010
84520 vordere Bremse gängig gemacht       20.01.2010
84630    258           13,80       5,35              21.01.2010
84632 Scottoiler eingebaut                          21.01.2010
84875    245           13,10       5,35              30.01.2010
85150    275           14,34       5,21              04.02.2010
85256 Kette gespannt                                 06.02.2010
85300    150           7,53         5,02              07.02.2010
85430 Kupplungsschalter revidiert                08.02.2010
85562    262           13,40       5,11              10.02.2010
85628 Öl- und Ölfilterwechsel                      13.02.2010
85814    252           13,75       5,46              16.02.2010
85942 Kette gespannt                                 18.02.2010
86037    223           13,00       5,83              20.02.2010
86102 Luftfilter gereinigt                             21.02.2010
86300    263           13,50       5,13              25.02.2010
86503    203           11,00       5,42              28.02.2010
86755    252           12,00       4,76              28.02.2010
86818 Kette gespannt, scotoil aufgefüllt        28.02.2010
86967 Chokezug geschmiert                        03.03.2010
87017    262           13,80       5,27              05.03.2010
87267    250           13,50       5,40              09.03.2010
87302 vordere Bremse entlüftet                  11.03.2010
87515    248           14,50       5,85              14.03.2010
87635 Kette gespannt, Mechanismus am Anschlag
87779    264           14,40       5,45              21.03.2010
87956 Kettensatz RK (Kette, Kettenblatt und Ritzel) erneuert 21.03.2010
88037    258           13,80       5,35              23.03.2010
88039 endstück scottoiler erneuert, da verloren 23.10.2010
88233 Ventile eingestellt: auslaß 0 - 0,20 einlaß 0,10 28.03.2010
88300    263           14,50       5,51              29.03.2010
88478    178            8,29        4,66              01.04.2010
88750    272          13,85        5,09              03.04.2010
88980    230            9,64        4,19              06.04.2010
89287    307           12,25       3,99              07.04.2010
89399 scottoiler aufgefüllt                           11.04.2010
89534    247           13,20       5,34              14.04.2010
89816    282           12,50       4,43              17.04.2010
90088    272           13,80       5,07              22.04.2010
90554    466           22,00       4,72              25.04.2010
90822    268           13,50       5,04              02.05.2010
91075    253           13,50       5,34              07.05.2010
91338    263           13.25       5.04              14.05.2010
91593 Ölwechsel ohne Filter                        20.05.2010
91596    258           12,80       4,96              20.05.2010
91832    236             9,00       3,81              22.05.2010
91836 scottoiler aufgefüllt                           24.05.2010
92098    266           11,00       4,14              26.05.2010
92387    289           14,20       4,91              29.05.2010
92655    268           13,76       5,13              04.06.2010
92876    321           14,50       4,52              05.06.2010
93260    284           14,40       5,07              11.06.2010
93844    584           30,40       5,21              13.06.2010
94106    262           13,40       5,11              17.06.2010
94407    301           14,39       4,78              26.06.2010
94693    286           14,40       5,03              01.07.2010
94982    289           14,35       4,97              08.07.2010
95258    276           13.24       4,80              11.07.2010
95434 vordere bremse neue dichtungen und beläge EBC 13.07.2010
          Hinterreifen erneuert metzeler tourance exp 15.07.2010
          hinterradbremse beläge EBC Kupplungszug erneuert 17.07.2010
          scottoiler aufgefüllt 17.07.2010
          hauptbremszylinder vorne revidiert 17.07.2010
95578    320           14,50       4,53              20.07.2010
95877    299           15,40       5,15              03.08.2010
96161    284           14,00       4,93              10.08.2010
96466    305           15,00       4,92              15.08.2010
96726    260           13,40       5,15              20.08.2010
97446    720           34,00       4,72              25.08.2010
97739    293           14,40       4,91              25.08.2010
97797 Öl- und Ölfilterwechsel                      26.08.2010
98049    310           14,30       4,61              29.08.2010
98375    326           15,00       4,60              01.09.2010
98691    316           14,30       4,53              03.09.2010
98691 scottoiler aufgefüllt
99183    492           22,03       4,48              05.09.2010
99485    302           14,85       4,92              06.09.2010
99807    322           15.00       4,66              10.09.2010
100064  257           13,00       5,06              12.09.2010
100360  296           15,00       5,07              16.09.2010
100638  278           13,80       4,96              25.09.2010
100897  269           13,00       5,02              30.09.2010
100980 scottoiler aufgefüllt, luftfilter gereinigt
101182  285           14,40       5,05              10.10.2010
101448  266           13,80       5,19              13.10.2010
101690 Kupplungsschalter gereinigt
101695  247           12,25       4,96              17.10.2010
101972  277           13,70       4,95              22.10.2010
101972 Vorderreifen gewechselt Tourance EXP F 95,-- 22.10.2010
102223  251           12,70       5,06              31.10.2010
102301 scottoiler aufgefüllt                         31.10.2010
102696  239           11,90       4,98              02.11.2010
102964  268           13,80       5,15              07.11.2010
103229  265           14,30       5,40              11.11.2010
103464  235           11,70       4,98              13.11.2010
103703  239           12,35       5,17              21.11.2010
103771 Vergaser ausgebaut und gereinigt, Tank entleert, da mit glycol verunreinigt
103771 vollgetankt                                   09.12.2010
103962  191            9,30       4,87              23.12.2010
104224  262           12,50       4,77              09.12.2010
104440 scottoiler aufgefüllt                        13.01.2011
104485  261           13,00       4,98              14.01.2011
104525 Ölwechsel ohne Filterwechsel                 15.01.2011
104738  253           12,00       4,74              17.01.2011
104880 scottoiler aufgefüllt                        20.01.2011
105011  273           13,50       4,95              21.01.2011
105263  252           13,00       5,16              27.01.2011
105552  289           14,40       4,98              30.01.2011
105555 Gabeldichtringe gesäubert, rechter war undicht   30.01.2011
105817  265           13.50       5,09              05.02.2011
106088  271           14,00       5,17              09.02.2011
106343  255           12,80       5,02              14.02.2011
106512  169            8.56       5,07              17.02.2011
106765  253           12.76       5,04              18.02.2011
107012 neue Rückspiegel montiert 25,90              26.02.2011
107012 neuen Hauptständer montiert 139,95 und Vergaser gereinigt,
da linke hauptdüse verstopft, scottoiler aufgefüllt, kette gespannt                                            03.03.2011
107014  249           13,74       5,52              03.03.2011
kilometerstand suzuki xf 650 freewind 102172,103757,104009,105516, 107012
Kilometerstand yamaha xj6 diversion 24985,25892, 26520
													suzi whong nach ihrem dritten winter
					Zuletzt geändert von wbdz14 am 3. Mär 2011, 22:09, insgesamt 83-mal geändert.
