ivan
ivan
ivan
Beitrag von ivan »
Hallo Leute. Ich habe einige Fragen. Wie kann man Rollbar schema mit alle Data fur XF650 Freewind finden.
Ich schreibe aus Bulgarien und hier kann ich diese Information nicht finden.
coca-cola1077
Beitrag von coca-cola1077 »
Meinst Du das hier?
Hersteller Suzuki
Modell XF 650 Freewind
Typ Enduro / "Funduro"
Maße & Gewicht
Leergewicht 186
Zuladung 189
Gesamtgewicht 375
Länge 2205
Breite 865
Höhe 1240
Sitzhöhe 850
Tank 18L
Motor & Antrieb
Takt 4-Takt, Otto
Zylinder 1
Motorbauart 1-Zylinder
Motorlage Single
Hubraub 644 ccm
Bohrung 100
Hub 82
Leistung 35 KW / 25 KW (gedrosselt)
U/Min 7000
Nm 51
NmUMin 5500
Kühlung Luft-Öl
Verdichtung 9,5:1
Ventile 4
Ventilsteuerung OHC
Ölschmierung Naßsumpfschmierung
Starter E-Starter
Gemischaufbereitung Doppelvergaser
Gemischbildung Mikuni BSR 32 SS
Durchlass 32
Kraftstoff Normal bleifrei
Kupplung Mehrscheiben-Ölbad
Getriebe Schaltung
Gänge 5
Sekundärantrieb Kette
VMax. 160
Rahmen & Fahrwerk
Rahmenbauart Einschleifenrohrrahmen
Radstand 1465
Nachlauf 105
Radführung vorn Teleskopgabel
Feder vorn 170
Standrohr 43
RADFÜHRUNG HI KRIT Zweiarmschwinge
RADFÜHRUNG HI Aluminium-Kastenschwinge
FEDER HI 167
ANZAHL FEDERBEINE 1
ANORDNUNG FEDERBEINE zentral
REIFEN VORN 100/90 - 19 57H
REIFEN HI 130/80 R 17 65H
FELGE VORN 2,50 x 19
FELGE HI 3,00 x 17
Bremse
Bremse vorn Scheibe, hydraulisch
Bremsscheibe, Durchmesser vorn 300 mm
Bremse hinten Scheibe, hydraulisch
Bremsscheibe, Durchmesser hinten 240 mm
Elektrik
Bordspannung 12 V
Lichtmaschine 200 W (max.) bei 5000 U/Min
Bateriekapazität 8 Ah
Gruss Micha
Po8
Beitrag von Po8 »
Hallo Ivan
Du hast eine PN!
greetz
Po8
Re: ivan
ivan hat geschrieben:Wie kann man Rollbar schema mit alle Data fur XF650 Freewind finden.
"Rollbar Schema" ist leider nicht zu verstehen. Was meinst du? Einen Schaltplan für die Elektrik?
Oder eine Teileliste?
Roll bar = Überrollbügel = Sturzbügel?
Meinst du eine Skizze vom Stürzbügel (Hepco & Becker oder Five star)
mit den Abmessungen zum Nachbau?
Die Googleübersetzung gibt wohl "rollbar" = "etwas kann gerollt werden" aus, wenn man "движима" dort eingibt.
Zumindest kommt das raus, wenn man "rollbar" von Deutsch nach Bulgarisch übersetzen lässt. "Bewegliches Schema", aber damit kann ich auch nix anfangen.
