Simmerring Getriebeausgang
sauerländer
Beitrag von sauerländer »
Hallo XFler
Bei der Freewind ist es schon wiederholt passiert das der Simmering
rausgedrückt wurde.Mein Kollege selbst Suzukivertragshändler hatte es
schon einige Male (heute wieder bei einer Fahrschulmaschine)Ich empfehle euch den Einbau eines Rückhalteblechs hinter dem Ritzel.Nach Demontage des Ritzel kann man sich nach einer Papierschablone ein Rü-
halteblech anfertigen.Es besteht aus einer Scheibe Durchmesser 32 innen
und 52mm außen an der zwei Haltelaschen angeschweißt werden.Befest-
igt wird es zusammen mit der Ritzelabdeckung (Schraube oben rechts)
Und schräg gegenüber mit einer Schraube von einem Deckel.Material 1,5
mm Edelstahlblech.Mann kann das Sicherungsblech auch aus einem Stück
herstellen.
Mfg Jürgen
