Kupplungsprobleme !
Hoggema
Kupplungsprobleme !
Beitrag von Hoggema »
Hallo Freewinder !
Hab gerade den Kupplungsdeckel abgeschraubt........... beim ziehen derselben hatte ich ein Geräusch.
Die Federn sind schon etwas eingelaufen, neue hab ich schon besorgt.
Nun zu meiner Frage: Der Druckpilz hat im zusammen gebauten Zustand eine ganze Menge Spiel.....ist das normal ?
Hoffe auf schnelle Antwort ;-)
Der Hoggema
Re: Kupplungsprobleme !
Hoggema hat geschrieben: Nun zu meiner Frage: Der Druckpilz hat im zusammen gebauten Zustand eine ganze Menge Spiel.....ist das normal ?
Hallo Hoggema,
eine ganze Menge Spiel ist jetzt ja keine Angabe die eine präziese Antwort zuläßt. Andererseits kennt wahrscheinlich auch keiner von uns den genauen Wert inkl. Toleranzen.
Ich würde jetzt aber mal vermuten, dass 0,4 bis 0,8 mm durchaus als normal angesehen werden können.
Ohne Spiel geht es auf keinen Fall. Das Zusammenspiel von Alu und Stahl mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungen zusammen mit einer entsprechenden Toleranzkette von Kupplung über Motorgehäuse, Dichtung und Gehäusedeckel erlaubt kein kleines Spiel.
