Alte Steuerkettenspannerdichtung entfernen
Chris-p
Beitrag von Chris-p »
ich bin gerade dabei die Steuerkettenspannerdichtung zu wechseln.
Allerdings habe ich das Problem das ich die alte Dichtung nicht abgeschabt bekomme.
Hat einer eine Idee wie ich die Dichtungsreste abbekomme?
Ich habe gelesen das man Bremsenreiniger dafür nehmen kann, bei mir hat das jedoch überhaupt nix gebracht.
Mit einem Ceranfeldschaber lässt sich die Dichtung einigermaßen entfernen, hab allerdings Angst das ich dabei die Fläche verkratze und dass das dann nie wieder dicht wird.
Mit was habt ihr den die Dichtung abbekommen?
Gibt es irgendwelche Chemikalien, die die Dichtung etwas auflösen?
Grüße Chris
Nach meiner Erfahrung gibt es da nichts anderes als Geduld und Feingefühl. Ich habe auch einen Dreikantschaber genommen. Leichte Kratzer spielen auch keine Rolle, da die Dichtung zusätzlich mit Dichtmittel eingerieben wird
a-dalli
Beitrag von a-dalli »
wie Linus schon schrieb,Dreikantschaber oder auch der von Dir genommene Ceranfeldschaber und viel Geduld.
So habe ich auch meine Dichtungen gewechselt und bei der letzten zusätzlich ein wenig Dichtmase drauf und Ruhe ist.
Gruss axel
Tofu644
Beitrag von Tofu644 »
musste die Dichtung ebenfalls mit einer Teppichmesserklinge mühselig
abschaben... dauert etwas, aber geht schon
Re: Alte Steuerkettenspannerdichtung entfernen
Chris-p hat geschrieben:Gibt es Chemikalien, die die Dichtung etwas auflösen?
Gibts. Die lösen aber Lack mindestens so gut. Am Seitendeckel gab das ein kleines Fiasko.
