Sicherungen?
Verfasst: 7. Jul 2008, 07:47
von JensL.
Morgen,
heute früh wollte ich meine XF anlassen. Nach dem Drehen des Zündschlüssels konnte man auch erkennen, dass die Zündung an war (Leerlauf wurde angezeigt). Beim Drücken des Startknopfes hörte ich ein leises Geräusch von unter der Sitzbank. Hörte sich an, wie ein Kurzschluss. Alle Anzeigen waren ab da dunkel und es tat sich nichts mehr. Ich habe mir die Sicherungen in dem kleinen schwarzen Kästchen unter der Sitzbank angesehen. Alle sind (nach Sichtprüfung) intakt. Gibt es eventuell noch weitere Sicherungen, die so direkt nicht zu erkennen sind?
Hier noch eine Zusatzinfo: In letzter Zeit hatte ich große Probleme beim Starten, wenn die XF einige Tage nicht bewegt wurde. Da ich die Batterie beim Starten stark beansprucht habe, habe ich sie letzte Woche mit einem KFZ-Ladegerät über Nacht geladen (keine Schnellladung).
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Jens
Verfasst: 7. Jul 2008, 07:59
unter der linken schwaren abdeckung seitlich ist die hauptsicherung für den anlasser.
Verfasst: 7. Jul 2008, 20:26
von EsCaLaToR
Mir ist auch mal die Hauptsicherung rausgeflogen. Da war ein Kabel im Kabelbaum unterm Tank durchgescheuert.
Verfasst: 8. Jul 2008, 11:19
von Jörn
Oder aber die Batterie hat endgültig Ihren Geist auf gegeben.
Verfasst: 8. Jul 2008, 11:54
von EsCaLaToR
Und da soll die Sicherung kommen, wenn die Batterie hinüber ist?
Verfasst: 8. Jul 2008, 13:11
von JensL.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe jetzt alle Sicherungen geprüft. Alle sind in Ordnung. Wenn ich die Zündung einschalte, sieht man die Anzeige für den Leerlauf ganz dunkel glimmen. Die Batterie hat ein Kollege heute geprüft und er konnte mir bestätigen, dass diese endgültig hinüber ist.
Ich begebe mich also jetzt in die Nachbarschaft zu P... und werde mir eine neue Batterie besorgen. Ich hoffe mal, dass das Thema dann damit erledigt ist.
Jens
Verfasst: 8. Jul 2008, 16:27
von Jörn
EsCaLaToR
BeitragVerfasst am: Di Jul 08, 2008 12:54 pm Titel:
Jawohl.
Denn die Batteriespannung reicht zwar für die Anzeige und das Licht, aber nicht mehr zum Durchstarten des Motors.
So war es zumindest bei mir.
Verfasst: 8. Jul 2008, 20:01
von HappyDevil
wäre es möglich wenn die Batterie soweit runter ist,
das man das Motorrad anschiebt?
Sprich schieben, Kupplungshebel ziehen und den Starter
betätigt.
Würde das was bringen bzw. würde Sie anspringen?
H.D.
Verfasst: 8. Jul 2008, 20:04
von jens_langen
JA!
Aber nur wenn Du vorher alle Verbraucher ( Licht, Navi usw. ) abtrennst.
Dann hast Du eine Chance. Allerdings stelle Dich auf einen kräftigen Wupp ein
Gruss Jens
Verfasst: 8. Jul 2008, 20:14
anschieben funzt am besten mit sozia, also möp mit sozia auf berg schieben, aufsitzen, zweiten gang und dann kupplung kommen lassen. wenn ich´s allein probiere, blockert nur das hinterrad, aber vielleicht bin ich auch nur zu leicht.
aber warum probierst du es nicht mit starthilfe vom pkw, das funzt auch, mußt nur aufpassen, daß du bei den beengten verhältnissen unter der sitzbank keinen kurzen produzierst.
Verfasst: 9. Jul 2008, 07:19
von JensL.
Also die alte Batterie war definitiv und unrettbar im Eimer. Sie konnte aufgund von Kurzschlüssen in vermutlich mehreren Zellen nicht mehr geladen werden. Wurde mir zumindest von meinen Kollegen (ihres Zeichens Elektroniker) so gesagt.
Ich habe mir eine neue Batterie gekauft und alles ist erledigt. Das Mopped springt ohne Murren an.
Vielen Dank nochmal für Eure Mühe.
Jens
Verfasst: 9. Jul 2008, 08:40
von EsCaLaToR
Jörn hat geschrieben:EsCaLaToR
Jawohl.
Eine Sicherung fliegt raus, wenn der Strom zu hoch ist. Das passiert ja nun bei einer leeren Batterie nicht.
Selbst wenn die nur noch 6 Volt wegen Kurzschlüssen mehrerer Zellen hat.
Eigentlich kann das nur passieren, wenn die Batterie so (bei laufendem Motor, reicht auch schon beim Anlassen) geladen wird.
Verfasst: 9. Jul 2008, 11:07
von Jörn
Jörn hat Folgendes geschrieben:
Zitat:
EsCaLaToR
Jawohl.
Es ist in diesm Falle auch nicht die Sicherung. Es hört sich hierbei eher nach einem Relais an, das nicht richtig "durchschaltet". Ich glaube mal gelesen zu haben, das so ein Ding neben der Hauptsicherung eingebaut ist.
Verfasst: 9. Jul 2008, 20:24
von Fuzi
Bei der BMW F650 ist es so, dass wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, gar nichts mehr geht. Kein Licht, nicht das kleinste Kontrolllämpchen, definitv nix geht mehr.
Da denkt man auch zuerst, es ist irgendwo eine Haupsicherung gegangen.
Da ist es ja toll, dass bei unserer XF wenigstens noch was glimmt, sofern noch ein bißchen Saft da ist.
Grüße, Fuzi
