suche querstrebe für hepco+becker kofferträger
mackiemesser
Beitrag von mackiemesser »
hallo
bei unserer freewind fehlt seltsamerweise die querstrebe für den kofferträger. hat jemand zufällig diesen über?
Ich habe genau einen, und den brauche ich (leider). Allerdings weiss ich, dass H&B alle Teile einzeln liefert!
Servus Mackie,
hast du dir schon mal überlegt so was selbst zu schnitzen?
Ich kenne den Hepco-Träger jetzt nicht ganz genau. Beim Betrachten eines Fotos hier im Album komme ich aber schon zur Einschätzung, dass sogar eine gerade Verbindung von links nach rechts, vor dem Nummernschildhalter möglich sein müßte.
Mein Vorschlag:
Abstand der Haltelaschen messen, passendes Rohr organisieren, M6 Gewindestange kaufen, 15mm länger als das Rohr. Dann die Stange ins Rohr und mit zwei Muttern an den Träger.
Vorschlag zwei:
Alustange in passender Länge und in die Enden je ein M6 Gewinde geboht.
Mit zwei Schrauben an den Träger geschraubt. Vorteil hierbei: Die Stange läßt sich auch noch leicht verbiegen um einen Knick ums Hinterrad zu machen, falls notwendig. Sie hat aber im Normalfall trotzdem ausreichende Steifigkeit, um ihrer Stützfunktion nachzukommen.
