Scheinwerfer zum Doppelscheinwerfer umbauen. Aber Wie?
HappyDevil
Beitrag von HappyDevil »
Hallo
Ich wollte eventuell anstatt des Scheinwerfers einen Doppelscheinwerfer verbauen, wie einige aus dem Forum bereits haben.
Sorry wenn ich hier unerlaubt das Foto verwende!!!
Bin mir aber da noch nicht so sicher, weil ich da noch nicht so genau weiß wie ich denn anbringen soll. Coca-cola1077 hat mir da schon einige Tipps gegeben aber so genau kann ich mir das noch nicht vorstellen. Wer da eine einfache Lösung zu dem Problem hat sollte sie mir freundlicherweise sagen! Sprich wie befestige ich am einfachsten die Adapterplatte an der Front!
H.D.
Wer Rechtschreibfehler findet kann Sie behalten!
coca-cola1077
Beitrag von coca-cola1077 »
moin... bei mir ist die Adapterplatte über selbst gebogene Winkel an den orginalen befestigungen des Scheinwerfers mit langen m-schrauben befestigt. so konnte ich die ganze konstruktion bei bedarf über drehung der m-schrauben ausrichten. also: dort wo die orginalen befestigungspunkte des scheinwerfers waren (der scheinwerfer is ja mit mehreren "holzschrauben" festgemacht die in solchen einer "gummimuffen" sitzen. die gummimuffen raus, dort lange m-schrauben rein welche nach vorne zeigen und die m schrauben mit ner selbstsichernden mutter fest anziehen. dann hast nach vorne so ne art gewindestange an der du dann mit selbstsichernden mutten und deinen winkeln die adapterplatte befestigen kannst. die winkel befestigst an der adapterplatte am besten mit so ner art blechschrauben. da du ja dann über die "gewindestangen" die gesamte konstruktion verdrehen und verstellen kannst, würde ich die empfehlen die scheinwerfer vor dem zusammenbau des cockpits optimal einzustellen.
wer eine andere lösung für diese befestigung gefunden hat darf sie gerne posten ;-)
greets micha
Gruss Micha
HappyDevil
Danke für die schnelle Antwort
Also ich habe das so verstanden ich soll die Orginal Schrauben durch längere ersetzen.
Dann soll ich Sie mit einer oder zwei Muttern sichern (da ja selbst sichernd)?
Dann müsste ich Winkel (90° oder) anbringen, damit ich die Adapterplatte an den Roten
stellen befestigen kann.
Hoffe soweit richtig!
Jetzt weiß ich nur nicht genau was du mit „so ner art blechschrauben“ meinst.
H.D.
coca-cola1077
ich sehe gerade du hast ne andere adapterplatte als ich, die auf dem bild gezeigte ist tausend mal besser als meine! die brauchst nur mit den winkeln verbinden und gut ists. dazu nimst natürlich m-schrauben. selbstsichernde muttern haben so eine art "plastikeinsatz" , der verhindert das sich die schraube durch vibrationen etc. selber löst. bekommst in jedem baumarkt in allen grössen.
greets Micha
Gruss Micha
HappyDevil
Ok dannn werde ich das mal bei gelegenheit in Angriff nehmen.
Wie sollten die Winkel denn in etwa Aussehen?
H.D.
HappyDevil
Hallo
Habe noch eine andere Adapterplatte gefunden.
Was meinst du ob die hier besser geeignet ist:
Vielleicht brauch man da keine Winkel erst!
H.D
coca-cola1077
nee, nimm mal lieber die erste, die scheint aus blech zu sein und das ist definitiv besser. winkel brauchst trotzdem :-)
Gruss Micha
HappyDevil
Ok werd ich machen.
H.D.
Winkel quick'n'dirty, from hell:
HappyDevil
Hallo
Danke für das "schöne" Bild. :)
Nun kann ich mir endlich vorstellen wie es in etwa auszusehen hat.
H.D.
