Breiterer Hinterreifen
waldviertler
Beitrag von waldviertler »
Hat jemand Erfahrung mit nem breiteren Hinterreifen? Rein optisch würde meiner Suzie der 150er einer V Strom gut stehen.... die hat aber eine breitere Felge!
Hat schon mal wer nen 150er auf ne 3" Felge montiert (lassen)?
Kennt jemand breitere Felgen die, man auch für die XF eintragen lassen kann?
Ein Bekannter hat ne 650 DR auf SM umgebaut - 4,5" Felge mit nem 160er drauf - der misst 175mm tatsächliche Breite! und das alles mit Eintragung!
und ja - bevor jemand meint das geht sich mit der Kette nicht aus - ich verfüge über die techn. Möglichkeiten bzw. das know how, um den Antriebssatz etwas nach außen zu versetzen...
Beitrag von Spezialist »
da wird dir geholfen http://www.he-motorradtechnik.de
Habe eine 4,5 Felge und eine 150 Reifen, Kette brauchst du nicht versetzen hast ja noch 6mm Luft zwischen kette und reifen.
Kette versetzen???? was für ein Aufwand, aber dann bekommst du auch ein 160 locker rein.
Mit Entspannung geht alles leichter!
Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.
Sorry,
hat sich ein Fehler eingeschlichen “ scheiß Nachtschicht“ habe nur eine 4,25 Felge drauf.
waldviertler
Breitere Felge
Das es breitere felgen (für teures geld) zu kaufen gibt, die auch passen, war mir schon klar - hat irgendwer schon mal irgendeinen Zettel, pdf., doc., oder was auch immer gesehen, wo drauf steht das man diese felge in eine XF 650 einbauen darf bzw. auch eintragen lassen kann?
waldviertler
Breite Felgen...
Wollt nur mal wieder nachfragen, ob irgendwer schon mal irgendeinen Zettel, pdf., doc., oder was auch immer gesehen, wo drauf steht das man eine breitere felge in eine XF 650 einbauen darf bzw. auch eintragen lassen kann?
Nein habe ich auch nicht gesehen.
Ist immer eine Einzelabnahme. Für die DR gibt es was aber das hilft dir ja nicht weiter.
Peter
dirk78
steht da schon
Beitrag von dirk78 »
Hallo Spezialist
ich hätte gerne gewußt von welcher Kiste die 4,25er Felge ist ?
danke
mackiemesser
Beitrag von mackiemesser »
hmmh bei mir ist ein 140er zusätzlich eingetragen…
dirk78
wie jetzt ?
Auf der Orig. Felge ?
Mit welchem Reifen ?
mackiemesser
reifen natürlich auf originaler felge. gibt ja wohl keine 140er-felge für die freewind
dirk78
reifenmarke ?
hast du es eintragen lassen ?
dat is ja wat......
mackiemesser
ich
hab es nicht eintragen lassen. ich kann ja mal den schein posten.
aber bringt der breitere hinterreifen was? oder eher schlecht fürs fahrverhalten?
dirk78
wenn ich Straßenprofil wähle bringt der natürlich was,alleine die Straßenlage bezogen auf Kurven
mackiemesser
straßenprofil würde ich schon nehmen, die battle wing wohl. aber warum besser in der kurve? mehr straßenkontakt?
anbei der schein mit dem eingetragenen 140er:
