ich formulier es jetzt einigermaßen simpel.
in der mitte des lenkers sind 4 Schrauben oben an einem Block.
Diese haben normalerweise (silberne) Abdeckkappen drauf die du zuerst runtergeben mußt (Schraubenzieher) und dann die 4 Schrauben (inbus wenn ich nicht irre - also brauchst du einen inbusschlüssel) aufdrehen und der Lenker wird zunächst lose und wenn du die schrauben komplett entfernst kannst du die oberseite dieses Blockes wegnehmen und hast den lenker frei.
Oder meinst du wie man die Griffe runterbekommt,etc ?
auf dem foto UNTEN siehst du in der Mitte den besagten "Block"
P.S:Fotos sind nicht von mir - hab ich mir ausgeliehen - danke !
