startprobs
Diezer
startprobs
Beitrag von Diezer »
huhu
Bin grad auf dieses Forum gestoßen und haba uch grad einen naja großes Prob.
Ich hab meine xf jetzt seit einem Jahr und genau zu ihrem Geburtstag will se net mehr anspringen.
Ich hab leider vor dem Winter keine Zeit gehabt sie richtig einzumotten und nu hab ich es davon. Batterie ist voll, aber wenn ich se starten will machts nur die normalen Anlassgeräusche aber angehen tut sie nicht. Der Anlasser komisch an wie als wenn er eingefroren ist oder so.
Ich hoffe die beschreibung reicht, damit ihr mir helfen könnt.
LG Greenhorn Diezer
stad73
Beitrag von stad73 »
also die xf startet normalerweise ohne prob, auch nach längerem stehen. benzinhahn is offen?
Suzuki XF 650
Lenker: Renthal 800 mm
Pirelli Skorpion Trail
Diezer
Ähm kann man den schließen? also zum starten nach längerer zeit hab ich den immer auf pri stehen und stelld en danns chnell auf on um.
Kann es vllt sein das die Battereie zu schwach ist?
weil nach 10 mal röhren ist meistens der saft weg um weiter zu probieren.
oder kann esa einfach zu kalt für die sein? das Mottorad steht in einer garage in der es nicht gerade warm ist
du hast entweder kein benzin oder keinen funken, denn ansonsten springt die xf sebst bei minusgraden sogar ohne choke an.
meine steht immer draußen, kälte wird nur zum problem, wenn die batterie wirklich schwächeltt. versuch´s doch einfach mal mit starthilfe vom auto, wenn´s die batterie ist, sprigt sie sofort an.
Diezer
ok werd ich dann heute mal probieren mit dem überbrücken, ansonsten wird alles ausgeblasen.
Danke schonmal
Röm
Beitrag von Röm »
Vergaserschwimmerkammern leerlaufenlaseen (Schrauben unten etwas lösen), wieder zumachen und und Benzinhahn auf "PRI" stellen, bringt manchmal nach längerem Stehen auch was.
Nicht zuu lange auf dem Anlasser rumörgeln, immer nur kurz so 2-3 Sekunden.
Gruß, röm
neox
Beitrag von neox »
moin moin da draußen,
bei meiner hab ich so ein ähnliches problem:
kalt springt sie super an,
aber wenn sie dann warm ist muss ich sie auf drehzahl halten da sie sonst ausgeht
und wenn sie aus ist, dann bekomm ich sie erst wieder an wenn sie etwas abgekühlt ist
was kann ich da tun?
versuch doch mal, die leerlaufdrehzahl etwas hochzustellen.
neox
Beitrag von neox »
hmm ja muss ich mal schaun,
und wo mach ich das??
des ist nämlich mein erstes motorrad und ich hab überhaupt keine ahnung von so einstellzeugs..
in fahrtrichtung links ist direkt am vergaser eine weiße kunststoffrändelschraube, nach rechts drehen erhöht den leerlauf. findest du auch im handbuch.
