Zu eurem Amüsement
Verfasst: 29. Aug 2007, 14:58
Auf einmal steckte ein Stück Stahl in meiner Bremsscheibe:
Metallverbindungen für Fortgeschrittene
Verfasst: 29. Aug 2007, 20:52
amüsiert nicht wirklich.
Was muss das für ein Zufall gewesen sein, dass das Teil genau zwischen Block und Scheibe gekommen ist (???).
Sieht nicht so aus, dass du um einen Austausch 'rumkommst.
Gruß (+Beileid)
Verfasst: 29. Aug 2007, 21:06
von Maad
Wenn man Bedenkt was für Kräfte da augetreten sein müssten, dann will ich mir mal nicht ausmalen wie es ausgegangen wäre, wenn das Metall sich nicht "gleichmäßig" überall verteilt, sondern verkeilt hätte....
Wenn das so weiter geht, dann ist aos die Ansprechperson für alle schnell oder nicht schnell verschleissenden Teile.
Verfasst: 30. Aug 2007, 00:44
ruhri hat geschrieben:Sieht nicht so aus, dass du um einen Austausch 'rumkommst.
Solange es bremst, bremst es. Ich mach mir da keine Sorgen, ne neue Scheibe ist eh nicht im Budget.
Verfasst: 30. Aug 2007, 07:48
wenn die Riefe so tief ist wie sie aussieht, hätte ich Angst, dass sich die Scheibe im unpassenden Moment in mehrere Teile zerlegt.
Verfasst: 30. Aug 2007, 19:21
Hallo Ruhri,
ich denke deine Bedenken sich unbegründet.
Die Riefe ist recht weit aussen an der Scheibe. Hier treten max. noch 50% der Bremskräfte auf. Selbst wenn die Riefe die Scheibendicke in ihrem Grund halbiert, ist noch genug tragfähiges Material vorhanden, um ein Auseinanderbrechen zu verhinden. So was sieht zwar in einer Schnittdarstellung sehr böse aus, man muss aber bedenken, dass der "Ring" auf seinem gesamten Umfang gehalten wird. Wenn ich mir da die Kraftübertragung weiter innen ansehe, also die Nieten für die schwimmende Lagerung oder die Befestigungschrauben hätte ich da viel größere Bedenken, dass diese Teile mit den Kräften fertig werden.
Verfasst: 30. Aug 2007, 20:14
von Big_A
Mich würde das sehr nervös machen!!
Müßte man aber in live sehen... .
Verfasst: 30. Aug 2007, 22:04
Das sieht durch den Roststreifen (der Belag in dem Bereich ist halt weg, deshalb bleibt der Rost dort) auch schlimmer aus, als es ist. Nur da wo sich das Teil festgesetzt hat, da ist es etwas tiefer.
Verfasst: 3. Sep 2007, 09:50
von bikeman
Sorry, aber die Bremsscheibe mußt du definitiv wechseln, spätetestens beim nächsten TÜV. Ich würde so nicht weiterfahren!
