Hi!
Kann mir einer die Abstände der drei Befestigungspunkte zueinander (je eine Bohrung oben re u. li und 2 Bohrungen für den Schloßzapfen unten) für die Befestigung von Givi Monokey-Koffern nennen?
Spiele mit dem Gedanken ein Schloßkit direkt auf dem orig. Aluträger zu montieren (spart den Kofferträger und das Case sitzt dann tiefer) , weis nur nicht ob der Platz langt.
Hermann
Givi Monokey Frage
Hallo Hermann,
hab gerade mal an meinem Träger nachgemessen.
Der Abstand zwischen den beiden Haltern zum Einschieben des Koffers beträgt 22,6 cm. Sihe Bild waagerechte orange Linie.
Der senkrechte Abstand zwischen der Verbindungslinie dieser beiden Löcher und der Unterkante der Einrasthalterung beträgt 20,5 cm. Siehe Bild senkrechte rote Linie.
Hier noch das Bild dazu:
Gruß Martins
Gruß Martins
