Seite 4 von 4
Verfasst: 23. Mai 2008, 14:28
von scherriff
Ergoman hat geschrieben:Hallo!
Kurz mal eine andere Frage wenn's hier schon ums Tanken geht:
Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber bei mir braucht der letzte Liter Sprit beim Volltanken ewig und 3 Tage zum reinlaufen.
Bei meiner Transalp konnte ich damals das Problem einfach lösen in dem ich das Entlüftungsloch im - ich nenn das Dingens mal "Schwallrohr" im Tank unterhalb des Einfüllstutzens eine Nummer größer aufgebohrt habe.
Hat einer von Euch einen Tipp wie man den Tank der Freewind modifizieren kann damit der Sprit ohne großes Geblubber schneller reinläuft oder steh ich mit dem Problem alleine da? Das Forum gibt dazu nichts her.
Ergoman
Ehrlich gesagt, ist mir das noch nie so bewusst aufgefallen...das Tanken ergibt sich eigentlich relativ zügig! Vielleicht einfach den Tankstutzen nicht ganz hineinstecken und bis zum Rest "reinlaufen" lassen...hat sich bei mir als GUT & schnell bewertet...!
Scherriff
Verfasst: 23. Mai 2008, 14:46
Ergoman hat geschrieben:Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber bei mir braucht der letzte Liter Sprit beim Volltanken ewig und 3 Tage zum reinlaufen.
Mach den Tank einfach nicht so voll. Wahrscheinlich füllst du diesen letzten Liter in das Volumen vom Tank, welches eigentlich für die Wärmeausdehnung vorgesehen ist. Der Tank ist ja mit 18,5 l angegeben. Wenn bis zuletzt gefüllt wird passen deutlich über 19,5 ...
Verfasst: 23. Mai 2008, 22:15
sehe ich genauso. Der Tank soll ja nur bis zur Unterkante des Rohres gefüllt werden. Bis dahin gibt es keine Probleme (wenn die Zapfpistole weit genug herausgezogen ist).
Verfasst: 27. Mai 2008, 09:33
von scherriff
ich konnte nun beobachten, dass jeder "Balken" so um die 70 Km hält! Zumindest war es exact so mit den ersten 2 Balken...Somit wären es dann allemal 280Km!
WIE WEIT fahrt Ihr so mit dem "rotenBalken-Bereich" umher ??? >Ich schau dann eigentlich immer, dass ich an ne Tanke fahren kann...
Verfasst: 27. Mai 2008, 10:33
von Beagle
hab 49KM geschaft in rot, und res.
Verfasst: 27. Mai 2008, 14:00
von GRemlin
Eben an der Tanke:
13 Liter auf 290 km!!! :D
(Normale Fahrweise und etwa im Drittelmix BAB, Landstr., Stadt)
Verfasst: 10. Jun 2008, 20:53
von Wupjoker
habe hier meine letzte Tankrechnung gefunden:
15,57 L und 324,4 km macht ungefähr 4,8 L/100km.
Mir ist beim Tanke aufgefallen, das die letzte 2 L sehr lange brauchen (dünner Strahl aus Zapfpistole), meine Frau kriegt immer zuviel, weils so lange dauert.
Und ich habe den Hahn immer auf Reserve stehen (Angewohnheit von meiner XL, da ich die mal leergefahren hatte und bis wieder was im Vergaser war, da hatte ich dann ziemlich oft treten müssen)
Daniel
Verfasst: 13. Jun 2008, 11:51
von claus
Wupjoker hat geschrieben:...Und ich habe den Hahn immer auf Reserve stehen (Angewohnheit von meiner XL, da ich die mal leergefahren hatte und bis wieder was im Vergaser war, da hatte ich dann ziemlich oft treten müssen)...
Hi Daniel,
brauchst nicht zu machen. Mußte schon öfters während der Fahrt auf Reserve schalten. Ist überhaupt kein Problem.
lg, Claus
