Auspuff dichtung
Auspuff dichtung
Beim Kettenspanner dichtung tauscht ist mir vorgekommen das ich zwischen den Auspuff und Zylinder keine Auspuff Dichtung drin habe. Kann jemand mir ein Bild geben wie sieht der Dichtung wenn es drin montiert ist? Wie konnte es sein das der Mottorad hat IO bis jetzt funktioniert? Soll ich jetzt den Dichtung einbauen?
Re: Auspuff dichtung
ich hatte das damals auch gedacht als der Krümmer undicht war, aber die Dichtung ist nicht gut zu sehen, das sieht aus als sei es ein Stück. Bei mir war damals der Krümmer gerissen.
Wenn die fehlt, würde der Auspuff ganz schön heftig abblasen.
It's just a ring seating inside the exhaust port in the cylinder head. It may have been stuck inside when you removed the exhaust.
https://www.cmsnl.com/products/gasket-e ... 418122d01/
