Hilfe bei Lichtschaltung benötigt -gelöst-
Grizzly
Beitrag von Grizzly »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Licht und hoffe, dass Ihr mir vielleicht helfen könnt.
Nach längere Standzeit habe ich meine Freewind mal wieder startklar gemacht, Öl gewechselt, neue Batterie etc. Wie erwartet sprang die gute auch unverzüglich an und ist problemlos über den benötigten TÜV gegangen. Einzig der Lichtschalter war "festgebacken". Nachdem ich etwas WD40 drangesprüht hatte lies er sich allerdings wieder bewegen. Bei der ersten Ausfahrt war es bereits dunkel geworden und mir fiel auf, dass die Dispaly Beleuchtung aus war (wie schnell fahr ich eigentlich gerade ???) und das Licht eher funzelig war. Zudem bisweilen Lichthupe durch die Auto hinter mir. Mir :shock: Mir schwahnte bereits böses.
Zu Hause dann die Gewissheit. Ich war mit Standlicht und ohne Rücklicht unterwegs....
Okay, war vielleicht die H4 Birne dachte ich, habe diese nun dank der Seite von Lucasmatic heute gewechselt. Problem immer noch das Gleiche.
Obere Position Lichtschalter: Licht und Fernlicht okay
Kein Rücklicht, keine Displaybeleuchtung
Mittlere Position: Standlicht, Rücklicht und Display okay
Untere Position: Alles aus, also okay.
Hat jemand von Euch eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe und sonnige Grüße aus der Pfalz,
Grizzly
Zuletzt geändert von Grizzly am 30. Jul 2016, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grizzly
Re: Hilfe bei Lichtschaltung benötigt
wenn man Samstags etwas Zeit hat und bei einer Tasse Kaffee mal zum Nachdenken kommt und frei nach Sherlock Holmes das Unmögliche vom Möglichen abzieht, bleibt eigentlich nur der Schalter selbst übrig. Also habe ich diesen gerade demontiert und die Kupferkontakte des Lichtschalters mit Stahlwolle gereinigt. Et voila. Alles funktioniert wieder einwandfrei. :D
Schönes Wochenende,
Grizzly
