Welches Radlager?
smokaz
Beitrag von smokaz »
also kann ich die lager
2x 6204.2rs.c3
1x 6205.2rs.c3
bei industek bestellen? will keine schleichwerbung machen aber will sichergehen dass ich die richtigen bestelle :D
und was hast du mit dem simmering gemacht? den alten wieder eingebaut oder nen neuen bestellt?
Linus
HNF
Beitrag von Linus »
Jawohl, kannst Du. Ich habe die alten Simmerringe eingefettet und wieder eingebaut. Allerdings nur, weil ich vorher nicht danach geguckt hatte. Grundsätzlich würde ich alles erneuern, wenn man schon mal dabei ist.
Single bells
smokaz
hi leute!
hab die radlager mit kettenradlager und staubschutzringe heute gewechselt. ging alles super und mit der bestellung hat auch alles perfekt und schnell geklappt. gekostet hats mich für die drei lager 23,80€ bei industek.de + 18€ für die staubschutzringe vom suzukihändler... danke nochmal für die schnellen antworten :D
EsCaLaToR
Re: Welches Radlager?
Beitrag von EsCaLaToR »
http://www.ebay.de/itm/Radlager-hinten- ... 1c1b5394cf
Taugt das was?
Hab nun auch Spiel am Hinterrad und werd übern Winter mal wechseln müssen....
Bin auch gern bereit für gute Qualität mehr zu zahlen, bin aber nicht so firm, was die ganzen onlinehändler angeht...eigentlich kenne ich nix ausser eBay..
59039 Hinterrad Radlager erneuert SKF
aktueller km-stand 150270, das sind geschlossene lager, keine offenen, wie die originalen, die sind sicher für 100000km gut. der satz mit simmerringen hat damals knappe 25 € gekostet, skf (schweinfurter kugellagerfabrik, also made in unterfranken) lager gibt´s im autozubehörhandel.
EsCaLaToR
Deine SKF sind gut meinst Du?
wenn dir mindestens 100000km lebensdauer als gut erscheinen ja.
Linus
HNF
Beitrag von Linus »
Bei SKF kannst Du eigentlich nichts verkehrt machen; das ist echte Qualitätsarbeit
Single bells
EsCaLaToR
Gut, habe die SKF bestellt.....Danke!
EsCaLaToR
Das Zeug ist nun da....6205 von SFK, 6204 von NSK....bis zum nächsten Tüv wirds halten ;-)
EsCaLaToR
So, in 5 Tagen ist TÜV, und da ich nun auch den seit Monaten glatten Reifen getauscht habe, gab es bei der Gelegenheit 2 neue Radlager verbastelt. Das eine sah schon recht rostig auch, und ist auch das defekte.
