hat brummbär mal geshcrieben...Das Schwingenlager der Freewind sitzt ein wenig zu niedrig im Rahmen. Oder halt das Ritzel zu hoch!
Zum Vergleich mal ein Bild einer XR 600
Man kann schön erkennen, dass das Ritzel bei der XR unterhalb der Linie zwischen Radachse und Schwingenachse sitzt. Federt nun das Hinterrad ein, kommen die drei Punkte irgendwann auf eine Linie und somit auf Strecklage.
Bei der XF kann man das Ritzel leider nicht so schön sehen, jedoch erahnen. Die drei Achsen liegen schon mehr oder weniger in Strecklage. Federt die XF hinten ein, entspannt sich die Kette daher. Leider „wandert“ dadurch auch der Drehpunkt der Schwinge nach unten und die Kette nagt unten am Schwingenschleifschutz.
_________________
