Hallo
beim wechseln der Gabelsimmerringe habe ich festgestellt das eine der Schrauben sich weder auf noch festdrehen lässtDen Tip im Bücheli mit eingebauter Feder bringt nichts. Weis jemand wie man das Innenteil gegenhalten kann( ohne den Einsatz von superteurem Spezialwerkzeug)??
Öl läuft unten keines raus (Moped steht allerdings nur da noch nicht zugelassen)
MfG M.Bauer
Stoßdämpferschraube vorn unten
warum putzen wen man in der Zeit auch fahren kann
Im Technikbereich erklärt Brummbär das Zerlegen der Gabel im Beitrag über die Tieferlegung an der Gabel. Schau dir das mal an.
kanns nicht finden
Hallo
kannst du mir einen Link auf die Antwort von Brummbär einstellen, ich finde sie nähmlich nict.
Danke.
M.Bauer
Danke.
M.Bauer
guckst du hier: http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.php?p=10575
Hallo danke für die Antwort.
Mein
Suzihändler hat mir das Spezialwerkzeug gen ein Pfand von 20 Eu ausgeliehen, war dann ganz einfach.
Übrigens die Schlüsselweite beträgt 29mm. Ei änliches Spezialwerkzeug gibt es auch bei VW für die Stoßdämpfer der ersten Polos VW Nummer 40-201B falls jemand zu VW bessere Verbindungen hat.
MfG M.Bauer
Mein
MfG M.Bauer
Vielen Dank für deine Antwort, ich hab die Schlüsselweite im Technik-Beitrag ergänzt.
