gestern habe ich meine FW angelassen und musste feststellen, dass nach höchstens einer Minute im Standgas der Krümmer glühte
Nachdem ich dann eine Runde gefahren bin, ist der Effekt nicht mehr aufgetreten.
Ich hatte das Moped während der Standzeit (seit Mitte Dezember) einmal kurz angelassen - könnte es sein, dass sich dabei irgendein brennbarer Mist im Krümmer abgelagert hat, der dann gestern verbrannt ist ? Oder gibt's sonst eine Erklärung ?
Aus meiner bescheidenen Sicht hast Du Dir mit dem kurzen laufen lassen keinen Gefallen getan. Ich vermute, dass dadurch unverbrannte Benzinreste nach dem erneuten Starten im Krümmer nachverbrannt sind. Wenn das Problem jetzt nicht mehr eintritt, würde ich es schnell wieder vergessen
Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber das ist "Bullshit".
Wann wurde denn zuletzt das Ventilspiel der Auslaßventile geprüft.
Ich habe nur die Erklärung, dass da etwas Undicht war. So konnte die Verbrennung auch im Krümmer stattfinden. Mit viel Glück, so man davon in der Situation sprechen kann, waren es Ablagerungen auf der Dichtfläche die jetzt abgebrannt sind und daher ist es jetzt wieder gut. Wahrscheinlicher ist es ein zu großes Spiel beim Kaltstart, dass sich mit Erwärmen des Kopfes wieder reduziert.
Ich tät mal danach gucken!
Warum ist das andere Bull...: Es fehlt der Sauerstoff für eine heise Verbrennung!!!
coca-cola1077 hat geschrieben:Er hat den Namen "Technikpapst" wirklich verdient.... *staun*
Danke!
Witziger Weise habe ich das soeben selber widerlegt!
Das Spiel ist natürlich zu klein, nicht zu groß! Aber ich denke ihr wußtet trotzdem was ich meinte!
Ich bin halt nicht unfehlbar!
letzte Ventilspiel-Kontrolle/Einstellung ist rd. 6.500 km her; das würd' ich 'mal ausschließen. Aber meinst du, dass der Motor relativ normal angesprungen wäre, wenn die Auslassventile wg. Einstellung oder Ablagerungen nicht richtig hätten schließen können ? Dann gibt's doch eigentlich zu wenig Kompression.
Ich weiss nicht ob das irgendwie relevant ist, mein Krümmer fängt aber immer an zu glühen wenn ich beim Warmlaufen (im stehen) das Choke zu lange (3-4 Minuten), bzw. zu weit gezogen halte. Es wird schnell wieder kühler wenn ich auf normalem Standgas gehe (also kein Choke mehr).
Könnte es sein dass die Mischung eine Rolle spielt? Das erklärt aber nicht wieso es nach einer Runde wieder in Ordnung zu sein scheint.
Man soll doch seinen Motor warmfahren und nicht warmstehen!
Neee, Spaß beiseite. Selbstverständlich hast du recht, dass das Gemisch auch einen Rolle spielen kann. Und nach entsprechend langer Zeit mit etwas höherer Drehzahl ist es bestimmt auch nicht so ungewöhnlich, dass der Krümmer rot schimmert.
Wenn man sich im Netz ein wenig danach umschaut, wird deine Beobachtung auch mehrfach bestätigt. Wenige Minuten im Stand mit gezogenem Choke führen bei vielen Maschinen zu einem roten Krümmer.
Nach einer Minute im Standgas halte ich es jedoch für sehr ungewöhnlich!
