Welchen Lenker ?
dirk78
Welchen Lenker ?
Beitrag von dirk78 »
Hallo
hat jemand von euch schon mit anderen Lenkern Erfahrung gemacht ?
Welche würde evtl die Lenk und Fahreignschaften verbessern ?
danke
stad73
Beitrag von stad73 »
Ich hab nen Renthal drauf. War schon drauf, als ich die XF gekauft hab, kann somit keinen Vergleich zum Original machen. Bin aber zufrieden damit.
Ansonsten schau ma hier: http://www.xf650.de/forum3/viewtopic.ph ... ght=lenker
Hier gibt es noch einige Vorschläge
Suzuki XF 650
Lenker: Renthal 800 mm
Pirelli Skorpion Trail
dirk78
hi
danke für den Tipp.
Meine Fage ziehlt aber auch darauf, zu vergleichen ob bei der XF ein Breiter oder ein weniger Breiter Lenker Sinn macht bzw. wie das Fahrverhalten wäre
ich habe zwar auch keine praktische Erfahrung, würde aber als Auslöser für geänderte Fahreigenschaften zunächst 'mal eine ggfls. durch den Lenker bedingte, andere Körperhaltung/Schwerpunkt sehen. D.h., bist du gezwungen, dich eher nach vorne zu beugen, weil die Griffe weiter vorn sind: bessere Handlichkeit. Und umgekehrt.
In Anbetracht der Abmessungen würde ich aber sagen, dass sich alle (sinnvollen)Körperhaltungen auch mit dem Serienlenker einnehmen lassen.
Die Änderung der Breite wird sich auf die erforderliche Lenkkraft auswirken (Hebelgesetz), was beim Zweirad weniger wichtig ist. Es kommt ja höchstens im Gelände darauf an, einen bestimmten Lenkeinschlag zu halten.
dirk78
hat überhaupt jemand eine Idee, welcher lenker gegen dem orig. eine Optimierung wäre ?
Ergoman
Beitrag von Ergoman »
der:
oder der:
Es genügt nicht keine eigene Meinung zu haben, man muß auch unfähig sein diese ausdrücken zu können!
dirk78 hat geschrieben:hat überhaupt jemand eine Idee, welcher lenker gegen dem orig. eine Optimierung wäre ?
Welches Problem hast du denn, dass du eine Optimierung benötigst?
dirk78
ein Problem direkt ja nicht, aber ich dachte es gibt ein Lenker der einfach besser für die Sitzposition ist und evtl auch für das Fahrfeeling.
Das ist wie eine Tourenscheibe kaufen, ohne voher zu Wissen, ob es besser wird oder nicht....
dirk78 hat geschrieben:ein Problem direkt ja nicht, aber ich dachte es gibt ein Lenker der einfach besser für die Sitzposition ist und evtl auch für das Fahrfeeling.
Wenn du nicht sagen kannst was besser wird, wie willst du da vorher wissen dass es besser wird? Auch die Leute, die eine Tourenscheibe kaufen, haben vorher in der Regel ein Problem. Wenn man keines hat ist es Quatsch eines zu konstruieren. Ich kann dir z. B. definitiv sagen, dass eine Tourenscheibe für mich nicht besser sein wird. Weil ich weiß, was eine Tourenscheibe tut.
Lenker, Tourenscheibe und dergleichen sind ohnehin Teile, die die Ergonomie beeinflussen. Die ist von dir abhängig. Wie groß du bist, wie lang deine Arme und Beine sind etc. Da hilft oft nur individuelles Ausprobieren.
mackiemesser
Beitrag von mackiemesser »
hallo, meine freundin hat den tomaselli-lenker. wir kennen aber auch den originalen nicht. weiß jemand von euch den unterschied? ich denke, daß der für normalen straßeneinsatz und normale schulterbreit eigentlich sogar schmaler sein könnte.
vielleicht wär sie dann etwas "handlicher/sportlicher"…?
