Die ersten Schritte mit eigener Freewind...
tja, das wusste die Vorbesitzerin meines Prachtstücks wohl nicht... Mein Lufi-Deckel wird nur noch von 3 Schrauben gehalten.jens_langen hat geschrieben:Guter Hinweis.Maad hat geschrieben:Vielleicht könnte man bei dem Bericht noch erwähnen, dass die kleinen Rechtecke mit Gewinde möglichst an ihrem Ort verleiben sollen und nicht aus dem Lufi-Gehäuse fallen. Endet sonst nur in viel Friemelei.
Ich habs mal ergänzt umAchtung! Die beiden Muttern - rechts im Bild - sind nur leicht eingesteckt und fallen gerne schon mal raus. Wiederfinden und wiedereinsetzen erfordert einen sehr hohen Zeitaufwand
Hi Tippling,
Deinen Bericht fand ich auch prima. Schraub mal schön weiter und berichte uns.
(Nach jedem Bericht darfst Du dann auch mal mit Deiner FW fahren
Das Startverhalten Deiner XF hört sich für mich nach zu viel oder zu wenig Sprit an.
Ich würde zunächst mal auf den Versager tippen (Einstellung bzw. Unterdrucksystem). So schön schwarz wie die Zündkerze aussah, dürfte Dein Möppi etwas zu fett eingestellt sein und außerdem sind 6 Liter bei moderater Fahrweise mindestens einer zu viel.
Allerdings kann man nach fast 50tkm auch ruhig mal die Ventile einstellen
